土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 广州纸箱包装厂对瓦楞纸纸箱制作特点解析
广州纸箱包装厂对瓦楞纸纸箱制作特点解析
发布于:2012-10-25 16:45:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
广州纸箱包装厂对瓦楞纸纸箱制作特点解析
  采用单面瓦楞纸板生产线时,若面纸印刷完成后还需要覆亮光膜,且生产批量较大,则可以不在面纸上印刷,而用凹印方式在塑料薄膜上完成凹印里印,且加上白底涂,然后将印刷好的塑料薄膜与面纸先复合,再按常规纸箱成型工艺完成制箱。
  工艺特点是:
  ①纸箱制作成本低。当生产批量较大时,此种工艺可以大大降低面纸的印刷成本和面纸的材料成本。因为面纸不需要印刷,因而可以采用非涂布白板纸,从而使面纸成本大大降低。
  ②印刷精美。因为采用的是塑料凹印,所以印刷效果可与胶印效果相媲美。采用该工艺需要特别注意的是,在制版印刷时,要充分考虑塑料薄膜的尺寸变化与变形,否则,纸箱面纸就会与下层纸板对不齐。
  2、铜版纸凹印复合纸箱工艺
  当生产批量比较大,不需要覆膜且要求印刷效果好、成本低时,就可采用此工艺。该工艺是先用纸张凹印机印刷较薄(60~90g/m2)的铜版纸,然后将此印刷精美的铜版纸与普通渣板纸或箱板纸复合,整体作为纸箱面纸,再进行对裱和正常的纸箱成型加工。
  广州纸箱包装厂 http://www.jxzxbz.com工艺特点是:
  ①纸箱制作成本低。成本降低的主要原因在于将白板纸改为低克重的铜版纸与廉价的箱板纸复合,降低了材料成本。
  ②印刷精美。纸张凹印的印刷效果非常精美。
  ③凹印制版比较复杂,且成本高,不适合印刷经常改版的纸箱产品。
  ④印刷厂对面纸复合、制箱等工艺过程的操作和控制方法要仔细摸索,不断积累,合理实施,否则很容易导致废品率升高。
  3、直接胶印瓦楞纸箱工艺
  瓦楞纸板箱直接胶印工艺目前在国外已经比较成熟,它是将瓦楞纸板直接上到特殊的胶印机上进行印刷,适于加工薄型瓦楞纸箱。
  该工艺既能保证纸箱的成型性好,又能完成精美的面纸印刷,但所采用的印刷机价格比较昂贵。今后几年,该工艺可能会成为我国高档纸箱印刷新的发展方向。
  4、丝网印刷瓦楞纸箱
  丝网印刷瓦楞纸箱工艺采用的是直接印刷方式。由于丝网版的下墨率与丝网的孔距成正比,所以丝网印刷的分辨率不高,图像精度低,常规加网线数为60~80线/英寸。
  丝网印刷瓦楞纸箱具优点:
  ①印刷幅面可大可小。
  ②可在对裱成箱前完成印刷,也可在对裱成箱后进行印刷。
  ③丝网印刷的墨色厚实,其颜色饱和度高,视觉效果强烈,尤其是专色印刷的实地,效果更佳。
  ④制版容易,制版成本低。
  ⑤印刷成本低。
  ⑥印刷品质比较稳定。 丝网印刷瓦楞纸箱的缺点是不适合联动生产线,生产效率低。
本文由广州纸箱包装厂编辑,转载请注明 http://www.jxzxbz.com
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
由"铁蹄效应”想到的电力安全
“蹄铁效应”定律这样说:断了一枚钉子,掉了一只蹄铁;掉了一只蹄铁,折了一匹战马;折了一匹战马,摔死了一位将军;摔死了一位将军,吃了一场败仗;吃了一场败仗,亡了一个国家……。这是一则经济学法则,寓意在于“没有什么不可能”,初听有些不可能,但仔细想想又在情理之中。“断一枚蹄铁钉子,亡一个国家社稷”也就成为了一种必然。从此想到电力安全无小事,有可能就仅仅因为是没有戴正安全帽,绝缘工具绝缘性能不过关,极易产生很大危险。安全生产,时刻警惕。
