土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 河南:2007一注基础什么时候报名
河南:2007一注基础什么时候报名
发布于:2007-06-11 10:01:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请问河南什么时候报名啊?哪位前辈知道,万分感激
  • lizhongchi0411
    新人路过 学习一下
    2011-10-10 17:36:10
  • wangfu227
    wangfu227 板凳
    各地市的截至时间不一样 郑州市的最晚的是7月14号 2007年的考试通知已经下来了 在下面的附件里
    2007-06-21 10:36:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
《抗规》6.3.7条的理解
《抗规》6.3.7条注3和注4,我是这样理解的 一般而言,我们设计的结构,轴压比均不会超过表6.3.7条的规定,这样,无须采取注3和注4的构造要求,于是,在选取配箍特征值时,用计算轴压比(实际轴压比)查表6.3.12 对于某些结构,如果轴压比超过表6.3.7条的规定,如二级抗震框架计算轴压比为0.83,超过表规定的0.8,这时可以采用注3和注4的构造措施,轴压比限值可提高,以满足延性的要求,既然采取了这2条的构造措施,就要按增大的轴压比来查取配箍特征值,这时采用的轴压比应取轴压比限值,如,应该取0.8+0.1 来查取配箍特征值
