土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 《抗规》6.3.7条的理解
《抗规》6.3.7条的理解
发布于:2007-06-11 09:36:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《抗规》6.3.7条注3和注4,我是这样理解的
一般而言,我们设计的结构,轴压比均不会超过表6.3.7条的规定,这样,无须采取注3和注4的构造要求,于是,在选取配箍特征值时,用计算轴压比(实际轴压比)查表6.3.12
对于某些结构,如果轴压比超过表6.3.7条的规定,如二级抗震框架计算轴压比为0.83,超过表规定的0.8,这时可以采用注3和注4的构造措施,轴压比限值可提高,以满足延性的要求,既然采取了这2条的构造措施,就要按增大的轴压比来查取配箍特征值,这时采用的轴压比应取轴压比限值,如,应该取0.8+0.1 来查取配箍特征值
综上所述,未采用注3注4构造措施时,选用计算轴压比,采用了该2条构造措施的,采用轴压比限值,并按要求增大,来查取配箍特征值
仅各人看法,希望牛人指正
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
吉林报名时间确定
关于2007年度全国一、二级注册结构工程师、注册土木工程师(岩土、港口与航道工程、水利水电工程)、公用设备工程师(暖通空调、给水排水、动力)、电气工程师(发输变电、供配电)、化工工程师、环保工程师执业资格考试考务工作的通知6.18-28
