土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈多层砖混结构混凝土裂缝的研究
浅谈多层砖混结构混凝土裂缝的研究
发布于:2012-10-25 13:51:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
多层砖混结构工程的混凝土裂缝问题一直困扰着工程建设者们,常见的有建筑内外墙上的水平裂缝、沿柱的竖直裂缝、龟裂等墙体裂缝等等,这些不仅影响了建筑物的美观,更会对建筑物的安全构成一定的威胁。本文旨在分析相关成因,并给出个人在问题防治方面的拙见。
  这些裂缝的存在不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能的实现,还会引起钢筋锈蚀,降低建筑结构的承载力、刚度、稳定和整体性、耐久性,甚至造成混凝土结构破坏和建筑物倒塌,由此,因对此给予足够的重视以及相关探究。
  一、多层砖混结构工程混凝土裂缝产生的原因主要有以下几点:
  地基不均匀沉降。当地基发上不均匀沉降后,墙体承受较大的剪切力,建筑物就会发生变形,墙体裂缝一般发生在纵墙的两端,尤其是软土地基上。窗台墙水平裂缝主要是由于沉降单元上部受到阻力,使窗间墙受到较大的水平剪力而发生上下位置的水平裂缝而产生的。
  竖向裂缝一般发生在纵墙中央的顶部和底层窗台处,裂缝呈现上宽下窄的特点。
  建筑物材料质量及配比不当。墙体材料包括水泥、砂、骨料、水和外加剂等组成,如果材料质量无法保证,如砂石含泥量超标,会降低混凝土的强度和抗渗性,干燥时产生不规则的网状裂缝;水中杂质过高,会造成钢筋锈蚀;砂浆稠度低影响砂浆强度,且砂浆干缩量增大,引起灰缝位置开裂,或者一次性搅拌量过多,存放时间过长,致使砂浆过早凝结,影响受力。
  箍筋不合理。建筑工程设计方面不合理,就会引起建筑物混凝土开裂。主要表现为:没有认真按照规范规程要求进行防裂缝设计,有时即使有防裂缝措施,但是不能满足规范的要求,使裂缝得不到有效控制,影响美观和使用;有时设计中不设伸缩缝,导致沉降过大,墙体开裂;另外,还存在墙砌体强度不够的现象。
  二、多层砖混结构工程混凝土裂缝的防治措施
  针对裂缝产生的原因,可以采取相应的防治措施进行控制。
  地基不均匀沉降引起裂缝的防治措施合理设置沉降缝。对于一些长度过大、分期建设、不同荷载、平面形状复杂和有部分地下室的建筑物,应根据实际情况应从基础开始分成若干部分并设置沉降缝,以防止裂缝产生。
  增强建筑物上部结构的刚度。为了提高墙体的抗剪强度,在基础处及门窗口上设置过梁,通过改善砂浆的和易性,提高砂浆的强度和饱满度,增加粘结度。
  加强对地基的勘察。地基的情况多种多样,要做好地基勘察工作,根据勘察结果确定地基的软弱部位,重点进行处理,如采取加固措施等,增强地基的承载力,再进行地基施工。或者根据地基的情况,分别采取不同的地基形式。
  合理选择材料和配合比合理选择材料。在选择材料的过程中,要注意选择合适的水泥、粗骨料、细骨料和外掺剂。例如,水泥应选择水化热低的;粗骨料应选用表面较粗糙,质地坚硬的石料,级配良好,空隙率小的;细骨料应选用颗粒较粗,空隙较小且含沙量较低的中砂;另外,宜添加减水剂等外加剂,降低水的用量,以减少收缩。
  合理确定配合比。应该根据实际情况合理确定配合比,采用低水灰比,少用水,不随意增加水泥用量。严格按按配比拌制砂浆,先进行试配,采用专用的砂浆搅拌机,搅拌均匀,使砂浆的和易性与保水性达到最佳。
  设计不当造成的混凝土裂缝的防治措施 设计人员应该建立正确的设计概念,不仅要对结构强度进行必要的计算,还要重视构造设计,严格按规范要求进行设计,确保质量。
  加强对地基的正确处理,包括对地基的处理、基础种类的选择、基础尺寸的确定等。
  尽可能保证所用砌块、砌筑砂浆、抹灰砂浆的强度、吸水率、热胀冷缩等统一 步调,基本一致。
  当楼板中的线管较多时,应适当加大楼板的厚度,保证混凝土的有效截面高度,并在线管上方设置钢筋网片保护。
  加强屋面的保温隔热性能,通过增加隔热层和保温层的厚度或设架空隔热通气层等,减少顶面的胀缩程度,避免裂缝的出现。
  合理设置圈梁、构造柱的位置,注意墙体立拉筋的设置。
  楼板钢筋尽量采用双层双向钢筋,用钢量的增加对裂缝的防治很有效。
  正确设置伸缩缝,并根据伸缩缝的位置、间距、大小和细部处理等,来减小温度变化引起的变形。
  温度、干缩裂缝的防治措施要在屋盖中合理设置控制缝,且控制缝的间距应该不大于。
  要设置灰缝钢筋,设置位置在楼盖标高以上,屋盖标高以下的第二或第三道灰缝和靠近墙顶,且间距不大于600mm.
  在混凝土砌块墙中设置配筋带,主要布置在楼盖处、屋盖处和墙体的顶部等部位,宜通长设置。间距不应大于2400mm,也不宜小于800mm.
  当采用现浇砼挑檐的长度大于12m时,宜设置分隔缝,用弹性油膏嵌缝。
  按照设计和施工验收规范的要求,合理选择设置屋面保温隔热板。
  灰缝钢筋应埋入砂浆中,灰缝钢筋砂浆保护层,上下都不小于10mm,外侧不小于15mm;且要进行防腐处理。
  三、结语
  多层砖混结构工程中墙体裂缝产生的原因复杂多样,控制难度较大,工程监理人员应该从实际出发,从设计、选材、施工等方面加强管理,遵守相关规范,采取有效的防治措施,将裂缝控制在最小程度,提高墙体质量
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为啥广厦GSSAP计算结果总比PMSAP小很多喃(特别是大跨度梁)
