土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为啥广厦GSSAP计算结果总比PMSAP小很多喃(特别是大跨度梁)
发布于:2012-10-25 13:49:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(6 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    bjx56268699 发表于 2012-10-26 14:47 内力差了10%左右这个偏差有点大了,建议向两家软件的客服咨询一下。
    2015-09-23 22:13:23
  • king3557958
    king3557958 板凳
    没试过PKPM 不知道
    2015-09-23 11:59:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
裙房只有一跨能不能设置后浇带
主楼是11层的剪力墙结构,筏板基础,裙房是框架结构,只有两层,且只有一跨,与主楼相连。审图的提出要设置后浇带,可是,只有一跨,如果设置后浇带的话,裙房不容易出现倾斜或者其它问题吗?倒底应该怎么做,有什么依据吗?大师们来指点一下啊
