土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价员常见问题汇总
造价员常见问题汇总
发布于:2012-10-25 11:42:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  一、土方问题。
  1、 计算放坡工程量时交接处的重复工程量不扣除。三类土深度1.5米,放坡系数0.33,四类土深度2.0米,放坡系数0.25。
  2、 垫层如果需要支摸,要考虑增加工作面。如果不支,不考虑土方工作面。默认状态不考虑增加工作面,按上部基础考虑放破。
  3、 沟槽的确定按长度大于宽度的3倍以上,且槽的宽度在3.0米内;同样长宽比小于3的为基坑。
  4、 回填土的运输距离包括5米运输。
  二、桩基及基础垫层问题
  1、 每个单位工程的打(灌注)桩总工程量小于下表,其人工、机械(包括送桩)按相应定额项目乘系数1.25。
  项 目 工 程 量
  预制钢筋砼方桩 150m3
  预制钢筋砼离心管桩 50 m3
  打(挖)孔灌注砼桩 60 m3
  打孔灌注砂、碎石、砂石桩 100 m3
  2、 定额以打直桩为准,如果打斜桩,1:6以内,人工及机械乘系数1.25,如斜度大于1:6,人工、机械乘以系数1.43。
  3、 地面打桩坡度以15°为准,如果大于15°,人工及机械乘以系数1.15,如果在基坑内(1.15m)打桩或打坑槽内(1.0m)桩,按相应的人工、机械乘以系数1.11。
  4、 各种灌注桩的充盈系数定额内已经考虑。定额套用的时候不能再乘以充盈系数。如果已经有充盈系数,必须按充盈系数调整。
  5、 打预制桩已经考虑了场内运输300m。超过300米另行考虑。
  6、 人工挖孔桩按15m编制,如果超过,人工机械乘以系数1.20;钻孔桩深度按50m编制,如果超过,人工、机械乘以系数1.10。
  7、 整板基础如果采用压路机碾压,人工乘系数0.9,垫层材料乘系数1.15,增加光轮压路机(8t)0.022台班。同时扣除定额中电动打夯机台班。
  8、 垫层厚度以15㎝内为准,厚度超过15㎝套砼基础相应的子目。
  9、 计算规则:
  A、 预制桩包括桩尖、管桩扣空心体积。
  B、 打孔沉管、夯扩灌注桩用活瓣桩尖,单打、复打均按桩尖再增加250㎜;预制桩不包括桩尖,同样增加250㎜,但桩尖按30元/个计算费用。
  C、 钻孔灌注桩长度包括桩尖,另外增加一个桩直径。
  D、 送桩:按桩顶面到自然地坪再增加500㎜乘截面。
  10、需要注意换算的地方:
  E、 泥浆池按每m3 1.00元计算。
  F、 灰土桩灰土配合比不一致,需要换算。
  G、 旋挖法灌注砼每m3空旋部分的体积按灌注桩定额人工乘以0.3,砼、砼搅拌机、机动翻斗车扣除,其它不变。
  H、 凿桩头、截断桩头如遇独立群桩,其人工乘1.3系数。
  I、 凿深沉搅拌桩按凿灌注桩定额乘0.4系数。
  三、钢筋工程
  1、钢筋按8米一个双面电焊接头(5D),定额编制时可能已经考虑了50%接头。
  2、柱的加密:基础全程加密,底层下部1/3H0,上部500 ,标准层500、H0取最大值,上下均加密。
  3、顶层柱梁锚固:边柱梁向下锚固为垂直部分的1.7Lae,柱向上锚固为1.5 Lae,中柱12D。
  4、元宝钢筋平直部分为20D,下平直部分为次梁侧面各加50㎜。
  当角度为60度斜长比高度增加:0.577H0
  角度为45度斜长比高度增加:0.414H0
  角度为30度斜长比高度增加:0.268H0
  5、箍筋计算尺寸:
  不抗震: L=(a-2c+2d)×2+(b-2c+2d)×2+14d
  抗震: L=(a-2c+2d)×2+(b-2c+2d)×2+24d
  6、 梁在柱内侧能直锚,直接按锚固长度计算,
  梁在柱内长度不能满足直锚尺寸,按0.4Lae+15D 考虑。
  7、箍筋、板筋计算数量:(L-100)/设计间距+1 根。有加密另外考虑。
  1 在平屋面保温屋面中排汽孔
  2 楼梯栏杆中的预埋铁件
  3 油漆、涂料施工用脚手架
  4 预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装
  5 钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)
  6 户内管道安装的吹扫容易遗漏
  7 室外管道安装的超高费
  8 角钢的制作安装及其主材费用
  9 沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏
  10 外运土的人工系数忘记乘
  11 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
  12 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
  13 给排水上管道安装清单中套管容易漏
  14 风管穿墙的封堵
  15 调节阀试压冲洗临时短管制作安装。
  16、设备安装吊装机具摊消。
  17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。
  18、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
  19、屋脊线、盖板!主要是零星部件!
  20、一些零星的、小型构件砼容易漏算;
  21、屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝;
  22、一些规范要求的也容易漏项,比如:墙长超过5米时要增设构造柱,墙高超过4米时要增设压梁;23、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;
  24、通风管道安装的帆布接口;
  25、楼梯间顶层满堂脚手架、屋面分格缝、设计说明中构造要求以及一些室内外零星构件。
  26、外墙抹灰分格嵌缝有相应的定额子目,所用材料不同,应套用相应的子目
  27、板的负筋分布筋很容易漏,因为图纸根本没反映。除了要看下工地看看以外,没别的办法。
  28、在挖土方工程中,现在的计价表,挖湿土方的抽水费未计入(以前的定额是包含),现在归入在措施项目中,即第二十一章 施工排水、降水、深基坑支护章节内。在编制时,不要忘了啊!
  29、各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝;
  30、构造柱的突出部分;
  31、预制板间的现浇带;
  32、打预制桩的,桩头、接桩、送桩等。
  33、钻冲孔桩的,钢护筒、入岩增加费、操作平台、砼是采用水下砼浇筑。
  34、钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数。
  35、没有详细的布置图,但图纸说明中提到的项目。如填充墙的构造柱、砌体加筋等。
  36、措施项目费用的大体积砼的测温费。
  37、土建工程为二装的预留预埋件。
  38、土建工程中窨井、化粪池项目如套综合定额,别漏了其中相应的措施项目,如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等。
  39、暖通工程中容易遗留的项目:
  1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
  2)设备本体与管道连接中的法兰;
  3)屋面水系统管道中的土建支墩;
  4)末端设备采用的减振措施。
  40、合同文件并不是一张纸,包括投标文件等,施工组织设计直接影响措施费的构成,按照规范施工则是合同内容之一。比如投标时按24小时连续施工考虑,夜间施工措施费就不能不考虑,噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的。再比如设计图纸规定用PE给水管,但并未说明屋面部分要采取什么措施,按规范PE管不能爆晒,应有保护措施,报价时就应该考虑。另外,定额和规范不符时,应以规范为准,因为验收以规范为准。
全部回复(6 )
  • wangh_123
    wangh_123 沙发
    看了再回来感谢
    2013-05-11 16:53:11
  • tgs9394
    tgs9394 板凳
    很感谢楼主,谢谢:)
    2013-03-30 21:18:30
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
高低不一的路怎样算土方
一条路10米长,宽5米,一边标高1.2,一边2.2。需要填挖到2米,两头一边要挖一边要填,挖土方和填土方怎么算?谢谢。
