土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 功率因数
功率因数
发布于:2007-06-10 08:46:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司风力发电机功率因数是0.99,风机带负荷后,自动投入本身的电容共5组.第一组先投入150KVAR,容量不够再投入第二组258KVAR.第3,4,5,组分别是25KVAR根据负荷投入.我不明白的 是.再我公司220KV侧就是系统侧当负荷很低时功率因数却很低零点零几才.但是根据公式一算也没错.有功比视在..功率高时功率因数就高了.(我公司有无功补偿装置向系统提供的 ,电压低是投入)为啥那.拜托;
  • fengche8
    fengche8 沙发
    你们是什么风机啊?我们的风机功率因数都是可调的呀。不用补偿。你们的功率因数也不会才零点零几 吧。发电负荷小的时候功率因数低是因为你们补偿的无功太多了
    2008-02-11 09:17:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
星形接法的电流郁闷!
在一般的线路中很多星形接法。对称的时候,电压幅值几乎相等!角度互差120。电流也是幅值几乎相等,角度互差120。但是书上说的星形电源或线路中!线电流等于相电流,但是这个和“”角度互差120“”是相反的!因为画向量图出来就知道这明显是相电流不等于线电流!》》这个如何解释!!???
