土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 星形接法的电流郁闷!
星形接法的电流郁闷!
发布于:2007-06-09 21:19:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在一般的线路中很多星形接法。对称的时候,电压幅值几乎相等!角度互差120。电流也是幅值几乎相等,角度互差120。但是书上说的星形电源或线路中!线电流等于相电流,但是这个和“”角度互差120“”是相反的!因为画向量图出来就知道这明显是相电流不等于线电流!》》这个如何解释!!???
全部回复(12 )
  • cannoncannon
    cannoncannon 沙发
    这些都是基础知识吧,随便找本教材看看就清楚了
    2007-08-12 19:56:12
  • snail2000
    snail2000 板凳
    llkkaaii 基础学的满扎实
    学习了
    2007-08-09 10:10:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10kv 单相断线(不接地)故障,怎么监视?
取a、c两相电流CT,加入出线C相某杆塔处引流线断了,而远动后台机一般只取了a相电流,那调度人员怎么能知道c相断线故障呢?
