土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 35KV产品出现电晕现象合格与否的判据
35KV产品出现电晕现象合格与否的判据
发布于:2007-06-09 17:18:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
曾经多次为35KV出现电晕现象的问题给用户解释和做出保证.最近有一用户用超声波检测仪器检测触头盒和母线护套的电晕出现的声波,正常情况下用耳朵听不出来,但采用超声波检测仪器检测可检测出5-20db的结果.我知道国家还没有具体规定出现电晕时如何判定合格否.
问题是:对于35KV在触头盒和母线护套部位出现微弱的电晕现象(耳朵听不见声音,黑暗时看不到光晕)是不可避免的,怎么判定什么情况是允许的(在设备寿命期间内不会因电晕现象逐渐破坏绝缘)?什么情况下是不允许的?(破坏绝缘使设备损坏以及在积累的短时的过电压期间对绝缘产生严重的破坏?)
  • hkshaochanggen
    35KV出现电晕现象标准没有作要求,我认为只要安全距离够,爬电距离够,绝缘材料符合要求就可以的
    2007-06-11 21:40:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
开关柜触头温度一般都在多少度?
正常工作温度一般都在多少,动作时温度会达到多少?
