土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜触头温度一般都在多少度?
开关柜触头温度一般都在多少度?
发布于:2007-06-09 14:51:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
正常工作温度一般都在多少,动作时温度会达到多少?
  • januafer@co163
    一般2000-5000A的柜子,正常工作温度一般在多少度?如果触头动作时候温度最高能到多少度?
    2007-06-11 09:02:11
  • jk_00
    jk_00 板凳
    请仔细读一下标准.
    镀银:最高允許75K(115度)
    镀锡:最高允許65K(105度)
    至於你說的正常工作温度一般都在多少?要看你多大电流.
    2007-06-09 17:02:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
母排载流量粗略计算(易记实用)~~~
简易记住任何母排的载流量:精确!易记!   矩形母线载流量:   40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数   排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:   [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]   双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)   3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]   4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5
