土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 各种PP破碎料的应用
各种PP破碎料的应用
发布于:2012-10-24 19:03:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
、2.汽车用改性PP破碎料
汽车工业的发展离不开汽车塑料化的进程。目前我国工程塑料的自给率不足16%。 PP破碎料用于汽车工业具有较强的竞争力,但因其模量较低、耐热性和冲击强度较差,因此不能直接用作汽车配件,轿车中使用的均为改性PP破碎料产品,其耐热性可由8O℃提高到145~150℃,并能承受高温750一lO00h后不老化,不龟裂。据报道.日本丰田公司推出的新一代具有高取向结晶性的聚丙烯聚丙烯聚丙烯聚丙烯(HEHCPP破碎料)产品,可以作为汽车仪表板、保险杠,比以聚烯烃热塑性弹性体(TPO)为原料生产的同类产品成本降低30%。改性PP破碎料用作汽车配件具有十分广阔的开发前景。
3.高流动PP破碎料
高流动性PP破碎料使得制造薄壁汽车制件和大型家用制品变得可行,并且节约了成本。它在较低的工艺温度下即可模塑,从而减少冷却时间,缩短了成型周期。因此高流动性PP破碎料也是人们争相开发的一类新型PP破碎料产品。在此方面成就显著的公司有:Huntsman、韩国晓星、SK、美国埃克森美孚、英国BP等公司
.4 高结晶PP破碎料
高结晶PP破碎料具有较高的刚性、强度及抗冲击性能,可在众多领域替代聚乙烯、聚苯乙烯等高分子材料。其制备方法已成为目前PP破碎料新产品研究中的一个热点。可以通过改进聚合催化剂和聚合技术,提高PP破碎料分子的规整度和相对分子质量分布的方法来制备,得到的PP破碎料的结晶度可以达到70%;也可以通过加入成核剂的方法来制备,得到的PP破碎料的结晶度则更高,且结晶细化,材料的透明度提高。该产品的目标应用领域主要是汽车部件及器具。日本三井化学、法国阿托菲纳、三星通用化学、英国BP等公司先后成功开发出高结晶PP破碎料产品。
5.高熔体强度PP破碎料,
高熔体强度聚丙烯聚丙烯聚丙烯聚丙烯(HMSPP破碎料)是一种含有长支链的聚丙烯聚丙烯聚丙烯聚丙烯,其熔体强度是具有相似流动性的普通聚丙烯聚丙烯聚丙烯聚丙烯均聚物的9倍,具有较高的屈服强度、弯曲模量、热变形温度、熔点以及结晶温度和较短的结晶时间,可以缩短热成型加工的时间,但缺口冲击强度较低。另外,具有明显的应变硬化行为,保证了聚丙烯聚丙烯聚丙烯聚丙烯在成型拉伸时具有较强的均匀变形的自我调节能力,目前市场上的HMSPP破碎料多采用后反应器技术生产,巴塞尔公司和北欧化工公司开发的后反应器技术是其中杰出的代表。HMSPP破碎料合成之后,聚丙烯聚丙烯聚丙烯聚丙烯原有优良性能的保持和控制很重要,所以近些年来人们试图通过大分子单体共聚法和反应性聚烯烃中间体接枝法等方法来得到结构可控的HMSPP破碎料。
  • jiakefu
    jiakefu 沙发
    学习的好资料!谢谢楼主奉献!认真学习和分享!
    2012-10-24 20:23:24
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷藏柜如何延长“寿命”?
冷藏柜多用于酒店店和饭店的厨房,由于使用的环境比较恶劣,所以平时合理的维护保养对于冷藏柜的使用寿命有极重要的影响。  1、冷藏柜应放置在远离热源,通风良好,坚实平整之处,防止环境温度过高,导致冷凝器散热不良,影响制冷效果。  2、保证柜体与周围的距离:左右距离不小于20cm,背部不小于10cm,顶部距离不小于50cm。  3、冷藏柜电源必须专线供电,插座可靠接地。电源电压波动较大时,应加装整机功率5倍以上的稳压器。
