土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 冷藏柜如何延长“寿命”?
冷藏柜如何延长“寿命”?
发布于:2012-10-24 16:30:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
冷藏柜多用于酒店店和饭店的厨房,由于使用的环境比较恶劣,所以平时合理的维护保养对于冷藏柜的使用寿命有极重要的影响。
  1、冷藏柜应放置在远离热源,通风良好,坚实平整之处,防止环境温度过高,导致冷凝器散热不良,影响制冷效果。
  2、保证柜体与周围的距离:左右距离不小于20cm,背部不小于10cm,顶部距离不小于50cm。
  3、冷藏柜电源必须专线供电,插座可靠接地。电源电压波动较大时,应加装整机功率5倍以上的稳压器。
  4、经运输的冷柜应放置两小时以上方可通电,冷藏柜通电两个小时后方可放入食品。放入柜内食品应与室温一致。物品堆放均匀,堆放食品时应留冷气流通空隙。
  5、使用冷藏柜时应尽量减少开门次数,防止冷量流失。
  6、冷藏柜应有专人管理,应经常注意设备的运行情况,如发现异常情况及时检查,重大问题应请专业人员进行检修,并及时与我厂维修部门联系。
  7、当柜壁内或柜内铜管积有8mm厚霜时,应停机除霜,除霜时应切断电源,将柜内物品取出,用水冲洗表面霜层令其全部溶化。切勿用锐利金属除霜层,以免损坏蒸发器。
  8、冷凝器应每三个月清洗一次,清洗时应切断电源,然后用压缩空气吹冲,当冷凝器表面积油太多时,用1:20的氢氧化钠溶液洒在冷凝器翅片上,待积油溶解后再用清水彻底冲净,用清水冲水时要注意避免弄湿其他电器部件。
  9、冷藏柜若长期不使用,应切断电源,保持柜内清洁、干燥。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
科研者称地下水位下降会引发地震
众所周知,人类活动,诸如工业爆破、地下核爆炸等,都可能会引发小型地震,但到目前为止,尚未有确凿充分的证据表明人类活动会引起更强大更致命的地震。近日,新科学家报道,科研学者称2011年5月11日西班牙南部洛尔卡附近发生的5.1级地震是由人类活动引起的。那次地震为地震学家提供了地震是如何引发的新见解,这能帮助人们在未来预测这类事件的发生,尽可能的减轻和降低地震发生的强度和规模。 加拿大西安大略大学的巴勃罗·冈萨雷斯(Pablo González)和同事指出,洛尔卡地震异常的浅。他们决定调查这场地震是否是由移除大量地下水以用于灌溉造成的。这一活动造成当地地下水位的急剧下降,相比1960年的数据,现在的地下水位已经下降了250米,土地也以每年15厘米的速度下沉。
