土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 计算沐足用和客房用水,用热泵热水器热水要用多少匹机
发布于:2007-06-08 22:36:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈,请问现有一间酒店有200个沐足位和50间客房一天要用多少吨热水?每小时要用多少吨热水?用多少台10HP热泵热水器?要用多少吨水箱储水?怎么样计算的?谢谢了!!!
  • sqlzbxc
    sqlzbxc 沙发
    200个沐足位用多少水??温度是多少??50间客房用多少水??温度是多少??没个具体数据怎么给你算?
    2008-10-25 20:03:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教空气源热泵热水器冬天除霜问题
平时热泵热水器制热水用,冬天温度低的时候除霜。我不用四通阀换向。制冷剂也不进入套管换热器换热,从压缩机里出来后,直接旁通到电磁阀,节流,然后到蒸发器上,除霜~~~~。这样可以不??可靠不???会不会出现,经过蒸发器后,制冷剂全变成液体,然后聚集在气分里面,然后压缩机的吸气压力变的很低??导致恶性循环。也没有气体压缩,然后除霜能力越来越差????
