土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教空气源热泵热水器冬天除霜问题
请教空气源热泵热水器冬天除霜问题
发布于:2007-06-08 21:15:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
平时热泵热水器制热水用,冬天温度低的时候除霜。我不用四通阀换向。制冷剂也不进入套管换热器换热,从压缩机里出来后,直接旁通到电磁阀,节流,然后到蒸发器上,除霜~~~~。这样可以不??可靠不???会不会出现,经过蒸发器后,制冷剂全变成液体,然后聚集在气分里面,然后压缩机的吸气压力变的很低??导致恶性循环。也没有气体压缩,然后除霜能力越来越差????
全部回复(3 )
  • flyjuncture
    flyjuncture 沙发
    (广告内容清除--北冰洋)
    2007-07-23 10:50:23
  • jxy_1020
    jxy_1020 板凳
    热气旁通除霜的吸气带液如何解决呀?
    2007-07-04 13:59:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
請教縮小蒸發器面積的系統問題
制冷劑R22,在相同制冷配置情況下,負載也相同的情形下,僅縮小蒸發器換熱面積,制冷系統會發生什麼變化??
