土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 箱梁预应力管道出现裂缝,求高手给分析!
箱梁预应力管道出现裂缝,求高手给分析!
发布于:2012-10-24 16:00:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
近期在一个项目中,采用了20m小箱梁腹板侧面出现大面积开裂,裂缝在1/4跨左右,宽度0.1mm左右,即箱梁腹板厚度变化的地方,有的长达2-3m,沿着裂缝凿开,正好是预应力管道的位置,有的箱梁出现了一条,有的出现两条,均沿预应力管道方向,凿开后并没发现裂缝处混凝土浇筑异常。同一家施工单位的30m箱梁就没有问题。预应力采用的是08年交通出版社的通用图,计算过也没发现问题。
今年2~3月预制,6月份架设,现在还没有通车,有的浇筑的湿接缝,有的还没有,各种角度都有,裂缝最近才开始发现,还在发展。同一项目的令一施工标段,箱梁预置时间基本相同,但是7-8月份才架设,目前没有发现问题。
请大家帮忙分析原因,谢谢
全部回复(16 )
  • jzhw2000-2004
    jzhw2000-2004 沙发
    缝是沿着预应力管道位置,2条或更多!
    采用同混凝土,同期预制的30m梁,晚架设一个来月没出现问题,20m梁处问题了!
    同意预应力过大导致管线出现拉应力,导致管底出现裂缝;或者砼自身或施工工艺未达到技术标准
    2013-04-22 16:32:22
  • wangjun7888
    wangjun7888 板凳
    上面谈到的都有可能,但是没提施工时的气候原因,是否冬季施工,气温低,压浆后压浆料冻胀的原因,处理时,只要混凝土强度、钢绞线、钢筋,预应力没损失,进行修补,应不影响使用,但原因一定要找准。还有一个原因梁片运输过程中炮车的支点和起吊方面是否存在问题。
    2013-04-13 21:05:13
19.44 万条内容 · 661 人订阅
浅析公路桥梁墩钢套箱施工技术
1 工程概况临洪河大桥位于临洪闸下游140米处,连续跨越翻水河和临洪河,桥长1796米,该桥是310国道宋跳立交至大酒壶段的控制工程。全桥横向由两幅桥组成,每幅宽12.5米,中央分隔带宽1m。本标段起点里程为K2+667.798,终点里程为K4+463.66,全长1795.862m。临洪河大桥第九联为跨越临洪河而设,设计为40+48+2×70+2×48m连续刚构。第九联35#~37#墩位于临洪河内,下部结构主墩采用钢筋混凝土双薄壁墩,钻孔灌注桩基础。主墩墩身为矩形截面,厚度为0.7m,宽度为6.5m与上部结构固接。主墩采用矩形承台,长8.9m,宽5.7m,厚度为2.5m,基桩为6Φ1.5m的钻孔灌注桩,桩基嵌岩。
