土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性炭使用问题
活性炭使用问题
发布于:2012-10-24 15:34:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性炭既可以用在污水处理,也可以用在废气处理中?两种情况下使用的活性炭有什么区别,差异大吗?
最好有大神详细说下用法和用量,因为实在不是很懂?先谢谢各位的解惑。
全部回复(4 )
  • tydftyydf54853
    不错,看看先,谢谢
    2014-04-25 10:25:25
  • tydftyydf54853
    学到东西了,很精辟,谢谢楼主分享。:L:o:@
    2013-12-26 11:20:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冷却水系统诊断
最近同事遇到一个问题,特来请教,有个生物质发电项目冷却水系统出现了问题,干球温度是32度,湿球是28度,冷却塔进水温度是45度,出水温度是39度,有以下几个情况:冷凝器选型偏大,计算下来压损2.3米,这样预估整个冷却水系统压损可能在15米或者高一点。循环水泵选型为1300t/h,扬程21米,所以实际运行水量可能到1800t/h多,而冷却塔选型为1300t/h,偏小。而现在情况是机组低负荷运行和夜间运行时,冷却塔水池里水温始终降不下来。
