土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冷却水系统诊断
冷却水系统诊断
发布于:2012-10-24 15:17:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近同事遇到一个问题,特来请教,有个生物质发电项目冷却水系统出现了问题,干球温度是32度,湿球是28度,冷却塔进水温度是45度,出水温度是39度,有以下几个情况:冷凝器选型偏大,计算下来压损2.3米,这样预估整个冷却水系统压损可能在15米或者高一点。循环水泵选型为1300t/h,扬程21米,所以实际运行水量可能到1800t/h多,而冷却塔选型为1300t/h,偏小。而现在情况是机组低负荷运行和夜间运行时,冷却塔水池里水温始终降不下来。
全部回复(8 )
  • e起沉默
    e起沉默 沙发
    机组低负荷和夜间运行时冷却塔水池里水温都降不下来,应该是设备问题
    2012-12-18 08:14:18
  • xinhaikuangye
    xinhaikuangye 板凳
    希望专业人士指教。
    2012-12-17 14:15:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高浓度氨氮废水资源化处理工艺
一、高浓度氨氮废水处理现状  在目前国内外的生产实践中处理高浓度氨氮废水比较痛行的做法是:先将高浓度氨氮废水通过蒸氨或吹脱将废水中的氨氮降到300mg/l以下(无法降到300mg/l以下,则需用清水进行稀释),然后用A/O法或化学沉淀(磷酸铵镁盐法)进行后续处理。出水NH3-N在操作管理十分良好的前提下,一般可以达到国家排放三级标准,但是上述工艺有几个致命的弱点:  1)无论是“蒸气(汽提)或吹脱+A/O或吹脱化学沉淀”,都离不开高投资、高运行成本的预处理工汽提或吹脱法对超过 5000mg/l以上的高浓度氨氮废废水根本达不到这个要求,于是只能用成倍的清水稀释)。
