土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,VRV空调机组需要系数一般取多少?
发布于:2007-06-08 16:45:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
VRV空调机组需要系数一般取多少?
全部回复(4 )
  • hutaihong1
    hutaihong1 沙发
    也很想知道!!!!!!!!!!
    2008-01-12 19:48:12
  • liuam
    liuam 板凳
    没人清楚吗?期盼中
    2007-06-08 21:46:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谐波的危害
1.使共用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起 线路过热甚至火灾。2.影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电动机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器严重过 热,使电容器电缆等设备过热老化,寿命缩短,以致损坏。3.引起公用电网中局部并联和串联谐振,从而使谐波放大,使前述危害加大,甚至引起严重事故。4.导致继电保护和自动化装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确。
