土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谐波的危害
谐波的危害
发布于:2007-06-08 15:56:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.使共用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起
线路过热甚至火灾。
2.影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电动机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器严重过
热,使电容器电缆等设备过热老化,寿命缩短,以致损坏。
3.引起公用电网中局部并联和串联谐振,从而使谐波放大,使前述危害加大,甚至引起严重事故。
4.导致继电保护和自动化装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确。
5.对邻近的通信系统产生干扰,轻者严重噪声降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。
请大家给出相应简单的对措,谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助小型层合机控制原理图
这回完了,我是一点也不懂啊!55555555555555
