土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VRV空调外机百叶面积
VRV空调外机百叶面积
发布于:2007-06-08 11:57:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一台32HP的VRV外机,安装在底层,三面为墙.一面开百叶,设计的百叶是一整片的.但是外墙做装饰的想把百叶改小.(考虑外观),从4.5X3M左右变成两个4.5X0.3的,这样以来基本上是可以肯定达不到散热效果的.但是也不知道该如何计算所需的百叶面积.不知道谁有计算的方法吗?
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    3个平米应该够了,按百叶进风速度1.2-2米/秒算。
    2007-06-12 21:26:12
  • ttdttdzcm
    ttdttdzcm 板凳
    急求解答呀.
    2007-06-08 12:02:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
急需高手救助~~谢谢啦~~
1。根据鸿业计算的负荷包含两项,一项包含新风的冷负荷,另一项是不包含新风的冷负荷,也包含两个冷指标,两个指标相差甚远,含新风的是200左右,不含新风是100左右那我们校和计算的时候,到底是以那个指标来衡量的?商场的冷指标一般取220,这个冷指标是包含新风的吗?2。我们确定送风量的时候要求输入的是全热负荷,就是显热加潜热,那么是包含新风的冷负荷,还是不包含新风的?3。查看过相关的帖子,在应用焓湿图软件的时候,要求输入的余热余湿是不包含新风的,这样确定的送风量是在不含新风的冷负荷下确定的,那不是说我最终时候的冷负荷的冷指标是100的,是否满足要求??~
