土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关管道躁动问题!
有关管道躁动问题!
发布于:2007-06-08 08:55:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一栋4层单身宿舍,原来自来水管道正常,自从在其边上新建了一栋8层办公楼后,单身宿舍的自来水管就经常不停的躁动,当打开一个水龙头放水时,水管就不振动,关上就振动!请问是怎么会事啊?
  • joww.l
    joww.l 沙发
    我也遇到这种现象,请有经验人士提供答案
    2007-06-16 17:09:16
  • gs85
    gs85 板凳
    我们以前的宿舍楼也有这样的情况
    2007-06-16 02:01:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教6层住宅在外压270kpa时给水方式是怎样呢?
请教一下:有一栋六层的住宅,两梯四户,层高为3m,室内外高差为0.3m,夏天用水高峰时水压为270kpa,那么这栋建筑的给水方式适宜采用那种呢?是直接供水方式好,还是单设水箱给水方式(不设任何水泵)好,或者还有其他更好的给水方式呢?请指教一下哦~~
