土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教6层住宅在外压270kpa时给水方式是怎样呢?
发布于:2007-06-08 07:26:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一下:有一栋六层的住宅,两梯四户,层高为3m,室内外高差为0.3m,夏天用水高峰时水压为270kpa,那么这栋建筑的给水方式适宜采用那种呢?是直接供水方式好,还是单设水箱给水方式(不设任何水泵)好,或者还有其他更好的给水方式呢?请指教一下哦~~
  • 大勺子
    大勺子 沙发
    设屋顶水箱,停水时可用,水压不稳时可调节
    2007-06-08 08:34:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教:虹吸雨水斗排水问题
现在有一个厂房(钢构)采用虹吸排水,汇水面积为2500平米,重现期为5年,5min的暴雨强度为480L/S.ha。采用3个虹吸立管,每个立管各接3个雨水斗(雨水斗管径可能为DN50),立管管径均为DN150,然后中间变径为DN100。施工后中间的那个雨水立管(立管三根成一排)变成 DN125变径为DN100。现在的情况是:雨水溢流,漫过天沟,导致钢板保温层潮湿,可能还有其他影响。天沟为300(宽)×200(高)。
