土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ BKW5断路器常见技术问题分析
BKW5断路器常见技术问题分析
发布于:2012-10-24 11:09:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  问题一:断路器跳闸(故障指示灯亮)
  可能产生原因及检查排除方法:
  A.过载故障脱扣(长延时指示灯亮)
  1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间:
  2.分析负载及电网运行情况;
  3.如确认过载应立即寻找及排除故障;
  4.如实际运行电流与长延时动作电流不匹配,请根据实际运行电流修改长延时动作电流整定值,以适当的匹配保护;
  5.按下复位按钮,将断路器重新合闸。
  B.短路故障脱扣(短延时或瞬时指示灯亮)
  1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间;
  2.如确认短路应立即寻找及排除故障;
  3.检查智能型脱扣器的整定值;
  4.检查断路器是否完好,并确定能否合闸运行;
  5.按下复位按钮,将断路器重新合闸。
  问题二:断路器跳闸
  可能产生原因及检查排除方法:
  A.接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)
  2.如确认存在接地故障应立即寻找及排除故障;
  3.如检查无接地故障请检查接地故障电流整定值是否合适,是否与实际保护相匹配;如整定不合适,应修改接地故障电流整定值;
  4.按下复位按钮,将断路器重新合闸。
  B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作
  1.检查电源是否低于70%Ue;
  2.检查欠电压脱扣器及控制单元是否出故障;
  检查两台装有机械联锁的断路器工作状态。
  问题三:断路器不能闭合
  可能产生原因:
  A.欠电压脱扣器没有吸合
  1.检查电源电压是否低于70%Ue;
  2.检查欠电压脱扣器及控制单元是否出故障,如确认故障应更换欠电压脱扣器。
  B.复位按钮没有复位
  按下复位按钮,将断路器重新合闸。
  C.抽屉式断路器未摇到位
  将抽屉式断路器摇到位(应有“咔咔”两声)
  D.抽屉式断路器二次回路接触不良
  检查二次回路接触情况,并予于排除。
  E.断路器未预储能
  1.检查电动机控制电源必须大与等于85%Us;
  2.检查电动机储能机构有无故障。
  F.机械联锁动作,断路器被锁住
  检查两台断路器机械联锁工作状态是否正常。
  G.释能电磁铁问题
  1.检查释能电磁铁电源电压必须大于等于85%Us;
  2.如释能电磁铁有问题,不能吸合应更换。
  问题四: 断路器闭合后跳闸
  可能产生原因:
  A.立即跳闸、延时跳闸
  1.可能闭合时电路中有短路电流,应寻找并排除故障;
  2.电路中有无过载电流,应寻找并排除故障;
  3.均要检查断路器完好状态;
  4.检查智能型脱扣器整定值是否合理,不合理要重新整定;
  5.按下复位按钮,将断路器重新合闸。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
试述SF6断路器内气体水分含量增大的原因
SF6气体中含水量增大的可能原因:(1)气体或再生气体本身含有水分。(2)组装时进人水分。组装时由于环境、现场装配和维修检查的影响,高压电器内部的内壁附着水分。(3)管道的材质自身含有水分,或管道连接部分存在渗漏现象,造成外来水分进入内部。(4)密封件不严而渗入水分。水分严重超标将危害绝缘,影响灭弧,并产生有毒物质,原因如下:(1)含水量较高时,很容易在绝缘材料表面结露,造成绝缘下降,严重时发生闪络击穿。含水量较高的气体在电弧作用F被分解,SF6气体与水分产生多种水解反应,产生WO3、CuF2、WOF4等粉末状绝缘物,其中CuF2有强烈的吸湿性,附在绝缘表面,使沿面闪络电压下降,HF、H2s03等具有强腐蚀性,对固体有机材料和金属有腐蚀作用,缩短了设备寿命。
