土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 试述SF6断路器内气体水分含量增大的原因
发布于:2012-10-24 11:02:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
SF6气体中含水量增大的可能原因:
(1)气体或再生气体本身含有水分。
(2)组装时进人水分。组装时由于环境、现场装配和维修检查的影响,高压电器内部的内壁附着水分。
(3)管道的材质自身含有水分,或管道连接部分存在渗漏现象,造成外来水分进入内部。
(4)密封件不严而渗入水分。
水分严重超标将危害绝缘,影响灭弧,并产生有毒物质,原因如下:
(1)含水量较高时,很容易在绝缘材料表面结露,造成绝缘下降,严重时发生闪络击穿。含水量较高的气体在电弧作用F被分解,SF6气体与水分产生多种水解反应,产生WO3、CuF2、WOF4等粉末状绝缘物,其中CuF2有强烈的吸湿性,附在绝缘表面,使沿面闪络电压下降,HF、H2s03等具有强腐蚀性,对固体有机材料和金属有腐蚀作用,缩短了设备寿命。
(2)含水量较高的气体,在电弧作用下产生很多化合物,影响SF6气体的纯度,减少SF6气体介质复原数量,还有一些物质阻碍分解物还原,灭弧能力将会受影响。
(3)含水量较高的气体在电弧作用下分解成化合物w02SOF4、SO2F2、SOF2、sO2等,这些化合物均为有毒有害物质,而SOF2、sO2的含量会随水分增加而增加,直接威胁人身健康,因此对SF6气体的含水量必须严格监督和控制。
信息由 www.315mro.com传奇电器整理编辑
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
出线断路器
低压柜内出线断路器一般为塑壳断路器,需设置短路短延时保护吗?塑壳断路器有短路短延时保护功能吗?另外低压进线柜内的进线断路器一般不设置瞬时脱扣保护吧?多谢大家的指点?
