土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 出线断路器
出线断路器
发布于:2012-10-24 10:18:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压柜内出线断路器一般为塑壳断路器,需设置短路短延时保护吗?塑壳断路器有短路短延时保护功能吗?
另外低压进线柜内的进线断路器一般不设置瞬时脱扣保护吧?
多谢大家的指点?
全部回复(5 )
  • lijing_gangyuan
    一般总进线计算电流比较大的话,如果选用框架断路器的话,我们一般会选择有三段保护的断路器:短路瞬时、短路短延时、过载长延时!
    2012-10-24 14:09:24
  • yuyang0501
    yuyang0501 板凳
    请大家回答下第二个问题呀?
    2012-10-24 13:21:24
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
智能型分界断路器成套装置的技术特征和原理
1技术特征   此装置采用先进的故障处理技术,控制器与分界断路器本体配合,可自动、直接切除界内用户单相接地故障和相间短路故障,避免单一用户的故障及保护配合不当而波及整条馈线停电。可快速恢复界内10KV用户瞬时性故障引起的停电,并自动记忆线路故障发生的时间、故障时刻电流值及故障性质,以便于事故追忆。其内置具有储存能量大、运行可靠、全免维护等优点的后备储能电源系统,超级电容器后备电源系统,当10kV线路故障甚至线路失压的状况下仍能进行断路器本体分断操作。可在户外使用,防护等级高,具备长期免维护性能,还具备就地遥控分、合闸功能,便于线路检修维护。
