土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急电!!!
急电!!!
发布于:2007-06-08 07:35:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一新宿舍楼空调用电为:220间房,每房一台1920W空调,布线为(2.5)BVVR,总开关为400A,新增箱变为630KVA,配线是240交联电缆,现房间2.5线已发热得好厉害,请问各位大哥这是啥原因?应该如何处理?
(昨晚开始试用,从晚上10点到早上5点)
全部回复(8 )
  • xakf
    xakf 沙发
    确实是线小了,呵呵,现在已确定换成4平方的线了,谢谢各位
    2007-06-14 12:10:14
  • nanhu006
    nanhu006 板凳
    如果以前不发热现在发热,就和电线没有关系,如果是装上以后电线电发热那是线经太小了,BVVR的接头要做好,不然也会发热.
    2007-06-13 15:38:13
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
地线带电,如何加装漏保,能起作用吗?
昨天我家换插座,用电笔一量地线带电了.我于是把家里的插座全部打开一看,乖乖全屋里的地线全部带电(220V),用万用表测的L-N 220V E-N 220V L-E 10~20V左右,在进户的小配电箱上一量,我们这一层的地线全部带电.我们单元的电表以前是分摊的,现在改为单独计量的了.但是改完后的配电箱上没有带电,给电力公司打电话,人家来人查了一下说,人家的没问题,是进户的问题不归他们管.我估计是改完后有可能是拿家的地线和零线接反了.
