土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 背墙底和梁板的高度一样高吗?主要是安装伸缩装置
现在需要确定背墙的标高,我想知道应该把它控制到什么位置,这个需要自己算,设计不给出,在此请教高手解答,在下感激不尽!
全部回答(23 )
  • 临济取决
    背墙标高应该与梁板处在同一个纵坡上,都要根据路面的标高设计标高向下反算,比如楼主的问题,应该先算出墙背处路面的设计标高,然后减去面层厚度,桥面铺装厚度,就是墙背高程了。
    2012-10-30 22:22:30 来自 PC 评论 举报
  • 天行者
    凹槽就是预留做伸缩缝的。。。你师父说的高三公分应该是经验问题吧,,
    2012-10-30 12:16:30 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
