土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 制鞋厂废气净化设备及安装方法
制鞋厂废气净化设备及安装方法
发布于:2012-10-23 16:01:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
制鞋厂 废气净化设备 及安装方法
吴经理 15720490226 Q:1184452220
我国是世界的制鞋业基地,福建省是其中的主要基地之一,芳烃污染相当严重。我们瞄准这一影响人民群众身体健康,制约产业发展的问题,结合自己的技术优势,拟用研究所开发的具有独立知识产权的、对芳烃化合物有高活性的催化剂和催化系统,采用与多种技术集成,开发新一代大型光催化空气净化系统,解决这一问题,在省政府有关部门的大力支持下,研究工作进展顺利。
催化氧化燃烧床的进口以及贵金属催化剂层之间布置电加热管 , 结合内循环管路, 可使床层的预热时间短(电加热管一般在开机时预热30 m in 左右后停止加热, 以后利用催化氧化燃烧热量来维持整个系统的热平衡) , 同时采用高效率的热交换器, 并用高性能的轻质耐火材料保温,使废气的催化燃烧彻底, 同时热利用效率高, 运行成本低。采用PLC 电脑可编程序控制器, 通过气动元件系统实现工艺过程的全部自动化, 整个系统运行过程中电脑实行适时记忆, 如遇突然停电或下班停机时, 电脑会记忆当时的工作状态, 待来电或下次开机时, 电脑会自动指令延续上次的状态运行下去,这样可以避免出现某些单元过饱和现象, 达到最佳治理效果, 同时出现异常故障时电脑会指令自动停机并发出声光报警, 因此, 操作简单、安全、可靠, 自动化水平较高, 可实现无人操作。
胶印厂废气净化设备及废气净化方法 专业废气净化系统设计安装。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
工业废气净化之固体吸附法(分子筛吸附)
工业废气净化之固体吸附法(分子筛吸附) 河北广绿环保设备有限公司致力于工业废气净化工程综合利用,实现三废资源化,保证效果。固体吸附法作为工业废气净化方法其中一种,主要是利用固体吸附剂吸附处理制药废气中的氮氧化物,可以达到较高的净化程度,并进而可将较高浓度的氮氧化物回收利用。其中常用的固体吸附剂有分子筛、硅胶、活性炭、含氨泥煤等。分子筛吸附中影响吸附效果表现在几个方面。 (1)NOX浓度对转效时间和吸附量的影响。由于绝热吸附废气中的NOX浓度增高,吸附过程放出热量增加,床层温度随之升高,吸附容量下降。
