土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业废气净化之固体吸附法(分子筛吸附)
工业废气净化之固体吸附法(分子筛吸附)
发布于:2012-10-23 13:43:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业废气净化之固体吸附法(分子筛吸附)
河北广绿环保设备有限公司致力于工业废气净化工程综合利用,实现三废资源化,保证效果。
固体吸附法作为工业废气净化方法其中一种,主要是利用固体吸附剂吸附处理制药废气中的氮氧化物,可以达到较高的净化程度,并进而可将较高浓度的氮氧化物回收利用。其中常用的固体吸附剂有分子筛、硅胶、活性炭、含氨泥煤等。
分子筛吸附中影响吸附效果表现在几个方面。
(1)NOX浓度对转效时间和吸附量的影响。由于绝热吸附废气中的NOX浓度增高,吸附过程放出热量增加,床层温度随之升高,吸附容量下降。
(2)废气中水汽含量的影响。水的极性比XOX强,水分子可先被沸石吸附,占据了部分表面,减少对NOX的吸附量。
(3)空速和温度对吸附量的影响:不同空速和进气温度下的吸附容量为,在相同温度下,空速增大,吸附容量下降,因为缩短气体与吸附剂的接触时间,使床层“穿透”提前,转效时间缩短,而使吸附容量下降。
(4)再生床层温度对吸附量的影响:再生温度低,解吸不完全,造成下一循环吸附量下降。
(5)再生气温度的影响:由于增温,床层吸附水分及生成硝酸量增加,它们较NOX更难解吸,加热时间长,增加了热能消耗,还降低了吸附量。
各种工业废气净化方法各不相同,河北广绿环保设备有限公司根据工业废气的性质制定最合适的方法,保障废气净化效果!
转自河北广绿环保设备有限公司网站 http://www.hbglhb.com/hynews/GS004.html
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
PONY-WEEKLY-电子领域-20121022
主题:PONY-WEEKLY-电子领域-20121022 尊敬的读者: 您好!企业领导者进行有效决策和获得决策的成功,在很大程度上取决于能否获得足够高质量的资讯并及时利用,因此,领导决策获取资讯必须贯徹真实性、及时性、适用性和足够性等原则。作为大型综合性第三方检测机构,PONY谱尼测试一直立足专业角度和全球视野,第一时间整合并甄选各类信息,编制PONY WEEKLY资讯周报,为您集中搜集整理您希望了解的各类前沿资讯。
