土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于住宅小区变压器大小的问题
关于住宅小区变压器大小的问题
发布于:2007-06-07 11:24:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在住宅小区中,如果设箱变,变压器的容量是否有什么限制,
如果是室内变电所,变压器容量又有什么规定呢!
全部回复(11 )
  • liyc008
    liyc008 沙发
    我的原则是如果是有单幢面积大的高层,比如一梯八户的,30层的商住楼,变压器容量可选1000KVA,其余多层一般按小于500布置.
    2007-06-10 07:34:10
  • yqjwxq
    yqjwxq 板凳
    我们这里室外不大于800,室内不大于1250
    2007-06-10 02:13:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器二次为什么要加电磁小开关代替总熔断器
电压互感器二次为什么要加电磁小开关代替总熔断器的原因如下: 电压互感器二次如果用熔断器,当二次回路短路时,熔断器熔断的时间较长,距离保护由于电压降低要动作,而且动作时间较快,断线闭锁需要等熔断器熔断后才能动作,才能可靠起闭锁作用,因此保护会误动作。改用快速的电磁小开关后,在电压互感器二次回路最远处短路时,能保证快速的跳开,使断线闭锁迅速动作,可靠地闭锁保护。有的采用电磁开关跳开同时切断距离保护的直流电源,防止电压互感器二次短路时距离保护误动。
