土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器二次为什么要加电磁小开关代替总熔断器
发布于:2007-06-06 16:32:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器二次为什么要加电磁小开关代替总熔断器的原因如下:
电压互感器二次如果用熔断器,当二次回路短路时,熔断器熔断的时间较长,距离保护由于电压降低要动作,而且动作时间较快,断线闭锁需要等熔断器熔断后才能动作,才能可靠起闭锁作用,因此保护会误动作。改用快速的电磁小开关后,在电压互感器二次回路最远处短路时,能保证快速的跳开,使断线闭锁迅速动作,可靠地闭锁保护。有的采用电磁开关跳开同时切断距离保护的直流电源,防止电压互感器二次短路时距离保护误动。
当发现电磁开关跳开后,断线闭锁发出信号,值班人员应首先将该电压互感器所带距离保护停用,然后检查电压互感器有无故障,如无故障再手动将跳开的电磁开关再合上。
全部回复(4 )
  • lnzxy
    lnzxy 沙发
    不错的内容 学习 (不过目前的微机保护对这些问题都可解决...
    2008-07-14 15:42:14
  • cxlzy2000
    cxlzy2000 板凳
    讲解得很好,谢谢啦。
    2008-07-12 23:53:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的问题
你们好我是初学,想问一下改变变压器一次绕组的匝数.磁通量改变吗
