土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 风道式温湿度传感器
风道式温湿度传感器
发布于:2012-10-23 14:09:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  风道式温湿度传感器的产品技术参数
  温度范围:0-50℃
  湿度范围:0-100%Rh,
  湿度测量精度:±3%Rh; 工业级:±2%Rh;特殊要求可以达到:±1.5%Rh
  温度测量精度:±0.3%ltl
  稳定性
  湿度测量:常温及低湿状态下,三年飘移量1-2%Rh,高温高湿状态下(40℃,80Rh)每年飘移1%RH。
  温度测量:年飘移量±0.01℃
  输出信号:
  电流型:4-20ma(二线或三线制)
  电压型:0-5V 0-10V
  根据用户的需求:可以输出RS232、RS485和无线信号输出。
  工作电压:12VDC or 24VDC
  固定方式:
  螺纹M27×2 M20×1.5 活动法兰 固定法兰
  标准保护管外径:φ16 (可根据用户需要定制)
  标准插深:150mm(可根据用户需要定制)
  以上是小编整理的关于传感器相关信息。更多关于传感器的信息,欢迎您登陆仪器仪表世界网。
  • jin0202
    jin0202 沙发
    只用过 温度传感器,风道式温湿度传感器貌似还是第一次听说,不知道好不好!
    2012-10-23 15:03:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
台达PLC短信控制,短信查询,短信报警
GRM200 智能短信报警控制器是一款具有PLC和RTU功能GSM远程测控终端。它使用GSM(GRM200需插入手机SIM卡)作为通讯手段,同时具备工业级抗干扰性能,可直接安装在含大功率设备的电柜中,适合恶劣电磁环境下使用。 GRM200自带通讯口,直接支持多种PLC通讯协议,可以和西门子,三菱,欧姆龙PLC或MODBUS设备及各种触摸屏,变频器连接。PLC无需任何额外的编程,也无需关心短信发送的任何原理,即可实现短信远程控制,远程报警,远程维护,远程催款等。
