土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 台达PLC短信控制,短信查询,短信报警
台达PLC短信控制,短信查询,短信报警
发布于:2012-10-23 11:02:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
GRM200 智能短信报警控制器是一款具有PLC和RTU功能GSM远程测控终端。它使用GSM(GRM200需插入手机SIM卡)作为通讯手段,同时具备工业级抗干扰性能,可直接安装在含大功率设备的电柜中,适合恶劣电磁环境下使用。
GRM200自带通讯口,直接支持多种PLC通讯协议,可以和西门子,三菱,欧姆龙PLC或MODBUS设备及各种触摸屏,变频器连接。PLC无需任何额外的编程,也无需关心短信发送的任何原理,即可实现短信远程控制,远程报警,远程维护,远程催款等。
GRM200系统采用组态配置的形式,支持各种表达式报警,定时控制,逻辑控制,具备PLC灵活的编程功能。使用GRM200无线控制,无需铺设通讯电缆和现场值班人员,降低了系统建设成本和维护成本。
功能概述:
1) GRM200通过RS485和PLC连接后,即可实现手机短信读写PLC的寄存器。
2) 控制器自带数字输入和模拟量输入,可以接各种传感器和开关,做为PLC的扩展模块使用,降低系统成本。
3) 若被监控PLC出现故障,短信报警器自动发送报警短信到指定的值班人员手机,并支持短信前先拨号响铃。
4) 值班人员可发送手机短信给短信报警器,实现PLC的寄存器写入,以控制设备启停,修改参数。操作成功完成后,短信报警器会发确认短信通知值班人员。
5) 报警产生后,可以通过短信报警器的继电器输出切断设备电源。可短信撤防或布防。
6) 可定时发送PLC寄存器的值到值班人员手机。
7) 可以打电话控制PLC。短信报警控制器一端不必接听就可以完成控制,无需手机通话费。
8) 支持掉电报警选件,在控制器掉电时给值班人员发送短信。
应用领域:
1:PLC的远程调试,远程维护,远程报警,远程控制,远程催款等。
2:机房温湿度,烟雾,漏水,玻璃破碎,门禁等检测和报警。
3:远程开启或关闭工业设备如电机、水泵、电磁阀门等。
4:开关状态回传,如断电报警,电缆防盗等。
5:远程监测干接点信号状态。
6:远程与工业设备现场传感设备数据通讯。
7:路灯,景观灯,城市亮化的无线智能控制。
8:远程监测水塔、高位水池液位,水库、水塔、水池液位报警至管理员手机。
可靠性保证:
1:工业级设计,通讯和输入采用光电隔离技术。业内首家通过广州赛宝认证中心最严格的4kV快速脉冲群测试(对通讯和电源)和8kV静电抗干扰测试,可直接安装在含大功率设备的电柜中,适合恶劣电磁环境下使用。
2:可以将高优先级的报警设置为必须短信确认。若值班人员未确认此报警,则报警信息会按照设定的时间间隔,不停的发送给值班人员。并可先拨打值班人员手机,再发短信。
3:短信报警器可以定时发送设备信息,保证值班人员时刻掌握设备情况,做到防患于未然。
4:若短信模块所处位置手机信号偏低,短信模块自动发送提醒短信。
5:值班人员可以主动发送短信,随时查询当前的PLC状态。
6:业内首创双机热备功能。对于要求非常高的场合,可以使用两个短信报警器互为冗余,平时一个短信报警器处于工作状态,另外一台处于备份状态。若一台短信报警器无网络信号或者出现故障,另外一台短信报警器自动由备份状态切换到工作状态,来完成报警监控功能。
全部回复(4 )
  • pizichen1999
    pizichen1999 沙发
    看起来还蛮不错的嗯!
    2015-11-25 17:09:25
  • pizichen1999
    pizichen1999 板凳
    看起来还蛮不错的嗯!
    2014-06-21 17:46:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器控制
求助:一台变频器带热水循环泵,要求白天8KG恒压供水,晚上5KG供水,如何实现
