土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 刚刚接触给排水这专业,请教各位前辈一个问题。
发布于:2012-10-23 13:24:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水管的丝头规格后面X几分之几标示什么意思?
比如25X½ 32X½ 32X1
全部回复(4 )
  • 麻吕
    麻吕 沙发
    材料规格的表示方法;
    完整表示如;DN25*3/4英寸 ;
    1 英寸= 25.39999918 mm,约25mm.
    多接触多看书.
    [ 本帖最后由 chudai520 于 2012-11-2 10:08 编辑 ]
    2012-11-02 10:07:02
  • 海狸先生
    海狸先生 板凳
    分数表示的是英寸
    1/2寸=DN15
    3/4寸=DN20
    1寸=DN25
    1又1/4寸=DN32
    1又1/2寸=DN40
    2寸=DN50
    2012-11-02 09:25:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水支管单独排出室外
最低排水横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离不满足规范要求,按规范要求应该单独排出室外,可建筑给水排水设计规范4.3.12第2条说排水支管连接在排水横干管,满足连接点距离立管下游水平距离不小于1.5米可以将排水支管连接到横干管或者排出管上,就是说是不是不满足规范4.3.12第1条的要求,但满足4.3.12第2条不用将最低排水支管单独排出室外检查井,而是排水支管与横干管的连接点距离立管的距离满足大于1.5米的要求可以在室内将底层排水支管连接到排水横干管上,这样穿建筑或者地下室外墙处只有一根排水管排出室外检查井。
