土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水支管单独排出室外
排水支管单独排出室外
发布于:2012-10-23 10:15:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最低排水横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离不满足规范要求,按规范要求应该单独排出室外,可建筑给水排水设计规范4.3.12第2条说排水支管连接在排水横干管,满足连接点距离立管下游水平距离不小于1.5米可以将排水支管连接到横干管或者排出管上,就是说是不是不满足规范4.3.12第1条的要求,但满足4.3.12第2条不用将最低排水支管单独排出室外检查井,而是排水支管与横干管的连接点距离立管的距离满足大于1.5米的要求可以在室内将底层排水支管连接到排水横干管上,这样穿建筑或者地下室外墙处只有一根排水管排出室外检查井。
  • zang0811
    zang0811 沙发
    你这样理解是对的。可以从立管中的水流压力进行考虑
    2012-10-25 14:16:25
  • zhaoxin
    zhaoxin 板凳
    没有遇到过这样情况的同行?
    2012-10-24 18:24:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水管道管径的确定
前言:本文根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(以下简称“规范”)的规定,通过计算,采用表格的形式列出了不同建筑给排水管道管径与卫生器具当量值之间的关系,及不同给水管材相互替换的规律,为设计工作提供了便利。
