土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关站的造价
开关站的造价
发布于:2007-06-07 09:33:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个小区要建一座10KV开关站,小区的目前的总负荷是10200KVA,供电局要求10KV开关站总容量不大12000KVA,
110KV降压站距开关站约4KM,请细分造价
  • xuejishu
    xuejishu 沙发
    一座开关站大约造价150万元,线路4KM,双回路电缆考虑,造价估算应为240万元,合计应为390万元。当然线路造价需要考虑的因素较多,另外假如架空线路总价应为270万元。
    2007-08-02 18:59:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机温度在50度时,有问题没有
电机温度在50度时,请问电机运行正常吗
