土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机温度在50度时,有问题没有
电机温度在50度时,有问题没有
发布于:2007-06-07 09:29:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机温度在50度时,请问电机运行正常吗
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    看电机对温升的要求而定。
    如果这是实测的温度,加上环境温度,不超过铭牌上的温升要求,就是正常的!
    2007-06-07 23:02:07
  • hyderfas
    hyderfas 板凳
    只要不是短时间运行就达到就正常
    2007-06-07 15:13:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
行车电机保护的问题
我厂有三台行车,电机为绕线式,过流保护使用JL12型过流继电器(上海起重电器厂)。实际使用中发现JL12型过流继电器动作值误差很大,起不到保护作用。我厂大车行走电机额定电流为33A,配30A的JL12继电器,打反车时电流达180A,但继电器的铁芯几乎不动,铁芯只上升了2毫米。因发热严重,有的JL12继电器线圈都烧坏了继电器都不动作。大家的使用情况都是这样吗?还有什么其它的过流继电器可代换(要有过载保护)?在线=。
