土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 行车电机保护的问题
行车电机保护的问题
发布于:2007-06-07 09:26:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有三台行车,电机为绕线式,过流保护使用JL12型过流继电器(上海起重电器厂)。实际使用中发现JL12型过流继电器动作值误差很大,起不到保护作用。我厂大车行走电机额定电流为33A,配30A的JL12继电器,打反车时电流达180A,但继电器的铁芯几乎不动,铁芯只上升了2毫米。因发热严重,有的JL12继电器线圈都烧坏了继电器都不动作。大家的使用情况都是这样吗?还有什么其它的过流继电器可代换(要有过载保护)?在线=。
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    据本人所接触到的国内吊车基本均使用如你所说的继电器。
    只有加强维护检查,及时试验,更换失效元件,另外该继电器跳闸值与过流定值有一定倍数,并不是到了定值就动作。否则起重机无法启动。
    2007-06-11 10:04:11
  • zm123321
    zm123321 板凳
    帮帮我哟,先谢了。
    2007-06-08 10:23:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教小区负荷计算
有一个约400000M2的中高档高层住宅小区,请问变压器总容量选为10000KNA够用吗.变压器的负荷系数选为0.75,
