土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 西门子消火栓按纽原理讨论
西门子消火栓按纽原理讨论
发布于:2007-06-07 02:43:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我用的是西门子带直接起泵的消火栓按纽(非编码),穿线为5根线。报警线2(模块输入),起泵线1 回答1 公用1
按下消火栓按纽,报警线闭合 起泵线闭合 。报警线闭合,监视模块反馈信号回控制中心,这大家都知道。我想问的是:起泵线闭合的时候,是和公用的那根线闭合在一起的,公用线一般为0V
1,那么起泵线就只是闭合的时候取一个0V电源了?
2,那么进水泵控制柜的继电器上是不是应该有一根来至控制中心的DC24电源?
3,回答信号是不是从泵控制柜输出DC24V电源回按纽和按纽上的公用0V来点亮发光二极管?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
KTV包房卫生间是否做局部等电位联结
现有一酒店安装工程..地下室、首层为KTV包房..都各带卫生间..卫生间内仅有洗手盆和坐厕..需做局部等电位联结么?规范要求带洗浴设施的卫生间做局部等电位联结..那么洗手盆算不算洗浴设施呢??本工程设计很草率..设计说明只列出:卫生间做局部等电位联结。
