土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 306KW配线
306KW配线
发布于:2007-06-07 01:20:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天从隔壁厂主变拉过来的主线是120mm2相线、70mm2零线。从老板娘口中得知动力总负荷为306KW,未计照明等单相用电。这铜线够过流吗?该配多大的线与总开关。
全部回复(5 )
  • qwxxwq
    qwxxwq 沙发
    不够,最少185*3+95的线二根,1000A的断路器
    2007-09-04 22:45:04
  • liuzhengshao
    liuzhengshao 板凳
    不够,最少185*3+95的线,630A的断路器
    2007-09-03 21:00:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
过电压问题,急!!!!!
一个建筑,地下室配电10/0.4 1250kva变压器,由于变压器基本空载电压达到420v左右(很稳定)单相245左右,现在有个问题,电脑主机电源经常烧毁(大概十台电脑),其他用电设备正常包括显示器。尝试用调压器解决,但是调到220v后还是烧毁。请问高手,是不是由于冲击电压造成的?产生冲击电压的原因?怎样解决?
