土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桩基钢筋笼上浮
桩基钢筋笼上浮
发布于:2012-10-23 10:39:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
本项目施工图纸中桩基础钢筋笼下料长度减去了10cm的钢筋笼上浮高度。
请问依据是什么?
假如把钢筋笼焊接固定在护筒上是否可以完全避免钢筋笼上浮?
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    钻孔灌注桩在灌注时钢筋笼有上浮现象,这是施工考虑怎么预防的问题,对设计没有什么影响。这里施工图有这些说明,是设计者在抄录时没有注意删除罢了。
    2012-10-23 14:36:23
19.44 万条内容 · 661 人订阅
梁板安装、架设专项施工方案
1.1 构件吊装前检查其外形和构件的预埋件尺寸和位置,其允许偏差不得超过设计规定;如设计无规定时,参照预制梁、板允许偏差1.2 构件移动、堆放、吊装前,混凝土强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般不能低于设计标号的75%;对孔道已压浆的预应力混凝土构件其孔道水泥浆的强度不应低于设计要求,如设计无规定时不能低于30号。 1.3 安装构件时,支承结构的强度应符合设计要求或80%设计强度。支承结构和预埋件的尺寸、标高及平面位置应符合设计要求。
