土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 农网改造线路施工之神器
农网改造线路施工之神器
发布于:2012-10-23 10:30:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
农网改造是一个任重道远的利国利民之举,输变电线路施工中的杆塔工程建设,大海机械专利产品电线杆挖坑机大显神威!
采用全球领先的独创全液压形式,彻底颠覆以往的电机带动,大大提高了工作效率及安全系数。两条液压缸配合操作,增加向下钻挖力度,配以专用的合金刚钻头,寻常砖块碎石丝毫不能阻碍正常工作,完成一个标准坑洞仅需40秒。
加装的立线杆功能可为客户省下一台吊车,13 15米的水泥电杆吊起到立杆完成三分钟内完成,安全性和速度大大提高。
一台机器完成以往需要大量人力 物力和数台专用设备才能完成的挖坑 立杆 放线 开沟多个工作,专利产品值得信赖!
全部回复(11 )
  • 背枪的乞丐
    拖拉机的架势哦 眼前一亮 应该不错 好多银子 哪里有哦??
    2015-03-16 08:40:16
  • 小强哥ldsl
    小强哥ldsl 板凳
    路过,看看
    2015-03-14 16:12:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
如何维护空压机运行
空压机在长期使用后,都要通过整机保养的方式对其部件进行维护。一般通过日常保养和核心元件空压机保养的方式进行。  空压机在日常保养中主要是通过对空滤芯进行清洁为主的保养方式。 空气滤芯一般情况下要每隔五天清洁一次,采用压缩空气的方式,对滤芯内部表面的尘埃进行清理。再用整洁的棉布清理空滤芯内壁。 一般情况下,宁波空压机在首次使用一月后,要对机油芯进行更换。以后根据需要缩短更换时间。在将新滤芯安装到机器内前要使用专用螺杆机油涂抹在其表面。
