土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何维护空压机运行
如何维护空压机运行
发布于:2012-10-22 10:52:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
空压机在长期使用后,都要通过整机保养的方式对其部件进行维护。一般通过日常保养和核心元件 空压机保养的方式进行。
空压机在日常保养中主要是通过对空滤芯进行清洁为主的保养方式。
空气滤芯一般情况下要每隔五天清洁一次,采用压缩空气的方式,对滤芯内部表面的尘埃进行清理。再用整洁的棉布清理空滤芯内壁。
一般情况下,宁波空压机在首次使用一月后,要对机油芯进行更换。以后根据需要缩短更换时间。在将新滤芯安装到机器内前要使用专用螺杆机油涂抹在其表面。
在对空压机注入机油钱,首先要检查 空压机配件的纪要质量是否良好,这直接决定了机器的性能。良好的机油具有稳定性强、流动速度快、粘度大、防腐蚀的特点。同时需要主要不能将不同品牌的机油混合使用,造成油质不佳。
空压机不仅在日程使用中药加强保养,还需在定期对其的核心元件实行整体保养,才能维护其长期稳定运行。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “宁波空压机在首次使用一月后,要对机油芯进行更换”,别的不需要吗?
    宁波有什么大的空压机厂?
    2012-10-22 11:28:22
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
中国气象数据(2000~2010)
中国气象
