土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过电压问题,急!!!!!
过电压问题,急!!!!!
发布于:2007-06-06 22:11:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个建筑,地下室配电10/0.4 1250kva变压器,由于变压器基本空载电压达到420v左右(很稳定)单相245左右,现在有个问题,电脑主机电源经常烧毁(大概十台电脑),其他用电设备正常包括显示器。尝试用调压器解决,但是调到220v后还是烧毁。请问高手,是不是由于冲击电压造成的?产生冲击电压的原因?怎样解决?
全部回复(28 )
  • abc_e
    abc_e 沙发
    问题已解决了,不是过电压问题,原来是蟑螂搞的,使内部短路了
    2007-06-18 22:16:18
  • leetohong
    leetohong 板凳
    有道理!!学习了
    如果在同一相上,可以考虑下是否零线的问题
    2007-06-13 08:42:13
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
激光测距测高一体机快速测出电缆高度!
专售高精度激光电缆测高仪 奥卡800VR多功能手持激光测距仪,是在充分了解用户的实际需要的基础上研发而成的一款特点鲜明,功能强大的综合型激光测距仪产品。800VR是一款集成了距离测量、角度测量和高差测量功能于一身的先进设备。 其三大测量模式: 1 距离测量 主要指的斜距测量,也就是从仪器到被测物体的连线的距离。800VR对激光器、激光探测器和脉冲计数器都进行了准确的调校,充分保证了200米以内的测距精度小于0.5米;针对某些强反射性目标,更是特别设计了REF模式来提高测量的精度。
