土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 激光测距测高一体机快速测出电缆高度!
激光测距测高一体机快速测出电缆高度!
发布于:2007-06-06 21:52:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
专售高精度激光电缆测高仪
奥卡800VR多功能手持激光测距仪,是在充分了解用户的实际需要的基础上研发而成的一款特点鲜明,功能强大的综合型激光测距仪产品。800VR是一款集成了距离测量、角度测量和高差测量功能于一身的先进设备。
其三大测量模式:
1 距离测量
主要指的斜距测量,也就是从仪器到被测物体的连线的距离。800VR对激光器、激光探测器和脉冲计数器都进行了准确的调校,充分保证了200米以内的测距精度小于0.5米;针对某些强反射性目标,更是特别设计了REF模式来提高测量的精度。
2 角度测量
角度测量是指对俯仰角度的测量。(不是水平面内角度的测量)800VR内部采用的角度测量装置是高精度的电子倾角测量芯片,性能稳定可靠。这个功能在生产应用中有很高的实际价值。
3 高差测量
高差测量可以测量任何两点之间的高度差,不管这两点是不是在同一个垂直线上。该功能的用途非常广泛,在电力,林业,通讯等领域都有非常好的应用。
主要特点:
     1,独特的红色激光瞄准方式,特别适合瞄准细小的目标;
     2,独特的线状工作激光束,特别适合测量细小的目标;
     3,经过独特改造的激光,特别适合测量电力线;
     4,测量速度快,瞬间完成距离测量;
     5,200米内测距分辨率为0.1米;测距精度小于0.3米;
     6,独特的任意两点间高差测量功能,解决大部分实际高度测量问题;
      (不同于三点高度测量和单点高差测量方法)
最佳型号:
     - 800XV,4-800米测量范围
特点鲜明:
     - 测量快速,瞬间完成测量;
     - 独特的内部红色激光瞄准方式;
     - 独特的线形激光束,特别适合测量细小物体;
性能出众
     - 所有型号的距离测量盲区都是4米;
     - 测量精度+/-1米;
     - 200米范围内测量显示精度0.1米;
     - 可以测量电缆线这么细小的目标;
800VR系列手持激光测距望远镜技术参数:
瞄准方式 635纳米人眼安全红色激光瞄准(单目望远镜)
工作激光 905纳米红外激光
结果显示 外部LCD显示模块
距离测量范围 4米-800米
距离测量精度 200米内,小于+/-0.5米;200米外,+/-1米
角度测量范围 -60度-+60度
角度测量精度 +/-0.5度
高差测量范围 0-700米
高差测量精度 +/-0.5米
距离测量分辨率 200米内,0.1米;200米外1米
高差测量分辨率 200米内,0.1米;200米外1米
角度测量分辨率 0.1度
重量 312克(不带电池)
尺寸 129毫米 X 104毫米 X 43毫米
电池 9伏碱性电池,一块电池可以测量大约1000次
环境 温度0-40度,相对湿度5%-95%
测距仪大全专业代理销售国外高精测距仪,与多家国际知名品牌保持良好的市场合作,在国内拥有多年的激光测距仪销售以及服务经验。目前,我们的测距仪已成功应用众多行业,并广受好评,测距仪大全的专家咨询服务也受到越来越多的客户赞扬。用心做好产品,用心做好服务,为客户带来最大的使用价值,这就是我们的目标。
奥卡800VR多功能手持激光测距仪,以其独到的测高优势,在实际工作中有很高的实用价值!北京客户提供免费上门真机演示。
更多产品:http://shop33525338.taobao.com/
预约热线:010- 8 1 2 3 6 5 6 5 张小姐
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于手车的一个非常简单的问题
手车上那几个圆柱体形状的是电流互感器吗
