土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔保养工作的内容
冷却塔保养工作的内容
发布于:2012-10-23 08:54:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 1.检查 冷却塔运行情况,查阅历史维修记录
  1.1 检查冷却塔运行情况
  1.2 记录冷却塔当前存在问题
  2.检查机组外部和固定情况
  2.1 检查冷却塔水质
  2.2 检查冷却塔外观腐蚀和污染情况,必要时防腐
  2.3 检查冷却塔外部各界面的泄漏状况,必要时修补
  3.检查布水器和填料情况
  3.1 检查冷却塔布水器出水情况
  3.2 检查填料结垢、老化情况
  3.3 检查冷却塔水盘结垢情况
  4.检查校准机械运转部分
  4.1 检查和润滑冷却塔风机轴承
  4.2 检查和更换减速箱润滑油,并作机械调整
  4.3 检查和调整皮带轮,更换破损皮带
  5.检测电机绝缘电阻值及运行电流值
  5.1 检测风机电机绝缘
  5.2 运行后检查压缩机运行电压、三相运行电流值
  5.3 为防止冬季积雪损坏风叶,保养完成后应将风叶转为垂直
  6.清洗冷却塔(以下项目也可以建议用户全面有效的化学清洗)
  6.1 拆卸和清洗布水器
  6.2 更换老化填料
  6.3 清洗冷却塔接水盘结垢
  7.检查电气线路情况
  7.1 检查冷却塔控制良好,动作正确
  7.2 检查控制箱内电器组件可靠
  7.3 检查温度控制装置并做清洁保养
  8.检查和调整 冷却塔总运行状况
全部回复(6 )
  • suj_982000
    suj_982000 沙发
    学习
    2013-02-20 09:54:20
  • wangshitou1011
    楼上的补充很到位……
    2013-02-19 14:46:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
玻璃钢冷却塔填料的选择
 1、应根据冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质;设计运行工况等条件,选择刚度好、耐腐蚀、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式;横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。  2、应根据进塔水温t1选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料:  t1≤45℃,宜选择聚氯乙烯;  t1≤55℃,宜选择改性聚氯乙烯;  t1≤60℃,宜选择聚酯玻璃钢。
