土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机起动电容
压缩机起动电容
发布于:2007-06-06 17:40:06 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
单相空调压缩机起动电容的作用为使起动绕组与运行绕组产生相位差,从而使电机转动,从理论而言,是否可用电感器取代电容,因电感器也能产生相位差,谢谢
  • ygw001
    ygw001 沙发
    电动机线圈本身就是电感,而且是铁心电感,串联一个电感?也是铁心电感?谁扭转谁的相位?能吗?两电感串联后,加入的电感要分夺能量,那原工作电感能得到原来的能量吗?
    2007-06-06 21:47:06
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
压缩机压力问题
5P空调分体柜机(R22额定运行制冷3.8KG),压缩机运行量低压2.8KG,3分钟量低压3.5KG,5分钟量低压4.0KG,10分钟4.3KG之后就跳保护停机在压缩机运行过程中(储液瓶下半部至过滤器之间管理有结霜)这现象是否有堵塞现象?如储液瓶至过滤器堵塞利用雪种维修:关闭高低压阀松开高低压管,打开低压阀,让雪种与运行时的反方向带动堵塞物流出,之后排空加雪种.请教各位这样可行吗? 请指教,谢谢~~~
