土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 穿线钢管室外明敷设有什么要求?
穿线钢管室外明敷设有什么要求?
发布于:2012-10-22 18:20:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
采用热镀锌钢管(壁厚4mm)室外明敷,穿弱电线路,请问有什么具体要求?比如防腐、遮阳等方面,哪个规范有规定?谢谢!
全部回复(7 )
  • lmx1007
    lmx1007 沙发
    因为要明敷,所以管子既要横平竖直又要固定牢固。而且固定支架也要做好防腐。
    2012-10-25 19:03:25
  • pcf_lh
    pcf_lh 板凳
    如果线路穿过车流量大的车道,埋深要大于0.7M
    2012-10-25 10:30:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
手机充电宝充电次数不够,除了虚标还有可能是转化率
1、转换效率,手机锂电池电芯转换效率就是指实际输出电量/手机锂电池电芯标称电量的比,转换效率越高证明手机锂电池电芯品质越好(应该可以这样认为吧?)100%准确的数据比较难得出,不过我们可以通过土方法简单地了解一个大概,例如移动电源厂商的一个标称3000毫安的便携式移动电源,刚好可以给iphone4冲满2次电,那么我们就可以认为这个手机锂电池电芯的转换效率在93%左右(iphone4手机锂电池电芯电量大概1400左右!)
