土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 手机充电宝充电次数不够,除了虚标还有可能是转化率
发布于:2012-10-22 17:31:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、转换效率,手机锂电池电芯转换效率就是指实际输出电量/手机锂电池电芯标称电量的比,转换效率越高证明手机锂电池电芯品质越好(应该可以这样认为吧?)100%准确的数据比较难得出,不过我们可以通过土方法简单地了解一个大概,例如移动电源厂商的一个标称3000毫安的 便携式移动电源 ,刚好可以给iphone4冲满2次电,那么我们就可以认为这个手机锂电池电芯的转换效率在93%左右(iphone4手机锂电池电芯电量大概1400左右!)
2、手机锂电池电芯虚标,可能因为国内的消费习惯比较特别,大家在选购
大容量移动电源 的时候,除了移动电源价格之外,更加倾向于大这一消费体系,例如大屏的电视,超大电量的手机锂电池电芯(有上万毫安的),继续以iphone4充电为例,一个上万毫安的移动电源如果只能给iphone4充满3-4次那么肯定就是不正常的,起码都要达到5-6次才正常; iPhone手机,就用最安全的移动电源-伊娃
【名称】聚合物电池移动电源 荷包儿
【品 牌】钜大(LARGE)
【电池类型】聚合物电池
【额定容量】3000mAh
【额定输入】5V 1A
【额定输出】5V 1A
【转化效率】89.3%
【重 量】112g
【尺寸】94×90×28mm
【安全功能】过流,过压,过载以及短路保护等
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跳闸的原因还有解决的方案
  (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。  (2)漏电开关本身质量有问题。  与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。  (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
