土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求良策,末端负荷过低导致主机自动停机,如何改良系统
发布于:2007-06-06 15:49:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
螺杆主机RHTB180(约150RT)一台,对应水泵Q=93.5M3/H,H=28M,末端采用组合空调箱对试验室进行温度控制,每个房间用一台空调箱(表冷,电加热段),由于本身末端全部制冷所需负荷顶多达到主机50%,而且试验室的工况需求不一致(有的要制冷25度,有的加热到38度,等,而且经常切换工况),这样导致有时可能只有一到两台空调箱需冷冻水供应,结果供回水温度低于主机最大卸载能力,主机停机(试验室全年需不停机),空调箱回水管采用电动二通阀,主机供回水管有压差旁通管,请教,如何改良此系统使主机不要自动停机呀。(排除换主机的方案,系统如何改造才好)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机房负荷计算
已知:某机房,设备散热量为4kw,要求夏季室内温度为20度,温度波动范围在2度内波动,无新风,采用风机盘管制冷,如何计算该房间室内冷负荷,从而确定风机盘管的选型?哪位高人能给个思路?感恩中。。。。
